ኤሌክትሪክ, ኤሌክትሮኒክስ እና ኮምፒዩተሮች-Hi-Tech, ኢንተርኔት, የሰውነት እቃዎች, መብራት, ቁሳቁሶች እና ዜናየወቅቱን የአሁኑ ባትሪ / ገጽ
ኤችኤ-ቴክ ኤሌክትሮኒክ እና ኮምፒተር ሃርድዌር እና ኢንተርኔት. ለኤሌክትሪክ መጠቀም, ለሥራ እና ዝርዝር መስፈርቶች, የመሳሪያዎች ምርጫ. የማዋቂያዎች እና ዕቅዶች አቀራረብ. ማዕበል እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ብክለት.
የተጠቃሚው አምሳያ
Grelinette
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 1762
ምዝገባ: 27/08/08, 15:42
አካባቢ የፕሮቨንስ
x 145
Re: Courant continu pile/pv
ያልተነበበ መልዕክትአን Grelinette » 14/09/16, 17:48
ዚንትሮፕ እንዲህ ጽፏልEn effet ça saute aux yeux que c'est un moteur série sur la première photo. 8) ... Ça m'a fait une révision : ጥቅሻ:
Tous les petits moteurs en courant continu basse tension provenant de jouets, de pc ou autres sont séries ?
J'ai testé le PV avec le petit moteur électrique que j'avais sous la main, et après avec les ventilateurs de pc qui fonctionnent mieux.
Le fil jaune doit donner l'information " vitesse " à l'ordinateur pour réguler le refroidissement de ses circuits en fonction d'un capteur de température. Donc brancher entre noir et rouge.
Voici les résultats des tests de branchements des fils :
Rouge + Noir = vitesse rapide
Rouge + Jaune = vitesse lente
Noir + Jaune = (rien)
Pour que l'air brasse l'ensemble du volume, je fermerais les sorties d'air et ferait un trou sur le dessus de la boite pour y fixer le ventilo. C'est le sens normal de la convection naturelle.
Ok, c'est à priori ce que je pensais faire car plus simple à bricoler. Ce sera donc une aspiration qui produira le courant d'air. En fait, que ce soit de l'air propulsé ou de l'air aspiré, le résultat devrait être identique.
የፈረስ-ሃይብ ፕሮጀክት - በ ecoology ጥናት ላይ
"ለዝግጅት ፍለጋ የዝግጅቱን ፍቅር አይጨምርም"
dede2002
ታላቁ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ
ታላቁ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ
መልእክቶች 959
ምዝገባ: 10/10/13, 16:30
አካባቢ የጄኔቫ ገጠራማ አካባቢ
x 126
ያልተነበበ መልዕክትአን dede2002 » 14/09/16, 18:00
, ሰላም
Non ce petit moteur est un moteur à aimants permanent, un moteur série à le stator et le rotor en série, un moteur de ventilo d'ordi c'est différent.
Je rajouterais une cheminée noire au dessus, pour augmenter le tirage, amha la puissance d'un ventilateur d'ordi n'est pas comparable à celle de ton système de tirage par convection..
የተጠቃሚው አምሳያ
Forhorse
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 1917
ምዝገባ: 27/10/09, 08:19
አካባቢ ፐር ኦርኔስ
x 54
ያልተነበበ መልዕክትአን Forhorse » 14/09/16, 21:39
ስዕላነር እንዲህ ሲል ጽፏል-
En théorie ça ne devrait même pas tourner. Le fil jaune est une sortie d'information à collecteur ouvert, qui sert juste à mesurer la vitesse de rotation du ventilateur.
የተጠቃሚው አምሳያ
Forhorse
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 1917
አካባቢ ፐር ኦርኔስ
x 54
ያልተነበበ መልዕክትአን Forhorse » 14/09/16, 21:50
ዚንትሮፕ እንዲህ ጽፏልIl n'y a pas d'impédance en courant continu.
Rien a voir, je parle du montage qui s'appel "adaptateur d’impédance".
http://vincent.boitier.free.fr/INSA/bib ... finale.pdf
Une rapide recherche sur google permet de trouver toute une littérature sur le sujet qui explique le pourquoi et parfois le comment. Alors certes, je n'ai pas toujours raison, mais avant de mettre en doute ce que j'écris, c'est bien de se renseigner un minimum.
የተጠቃሚው አምሳያ
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
ባለሙያ ኢኮሎጂስት
መልእክቶች 5405
ምዝገባ: 17/03/14, 23:42
አካባቢ picardie
x 415
እውቂያ:
ያልተነበበ መልዕክትአን izentrop » 14/09/16, 22:38
Effectivement dans un MPPT il y a un convertisseur DC/DC et donc un passage par du courant alternatif.
Je ne voyait pas l'utilité d'un système aussi sophistiqué pour ce petit montage.
Désolé, je me suis mal exprimé.
"ዝርዝሩ ፍጽምናን እና ፍጹምነትን ዝርዝር አያደርግም" ሊዮናርዶ ዳቪንቺ
  • ተመሳሳይ ርዕሶች
    ምላሾች
    እይታዎች
    የመጨረሻ መልዕክት
ወደ «ኤሌክትሪክ, ኤሌክትሮኒክስ እና ኮምፒዩተሮች: Hi-Tech, በይነመረብ, የሰውነት እንቅስቃሴ, ብርሃን, ቁሳቁሶች እና ዜና»
በመስመር ላይ ማን ነው?
ይህን በመቃኘት ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች forum : ግርማ-12 [የታችኛው] እና 2 እንግዶች
