bonsoir je me permet d'intervenir sur ce sujet car je possède maintenant depuis 2008 un kit ( PV + eolien ) à basculement automatique qui fonctionne très bien.
Mon installation est la suivant :
puissance wc 850
eolienne verticale 1.1kw
stockage sur batterie et basculement automatique sur edf.
le chargeur onduleur est le suivant
http://www.outbackpower.com/applications/residential/grid_interactive/
si vous souhaitez plus d'informations je suis à vous
Geronimo
ራስ-ሰር የፎቶቫልቲክ ተለዋዋጭ-ባትሪዎች + ኤኤፍኤፍ
- ባለሙያ ኢኮሎጂስት
- መልእክቶች 4075
- ምዝገባ: 12/01/07, 08:18
- x 4
ጥሩ ምሽት ሁሉም
voilà l'histoire.
Je vis dans un petit village quelque peu isolé j'ai décidé en 2008 d'installé ce kit pour plusieurs raisons:
- de confort : éviter les coupures intempestives ( dues à l'isolement )
- économique : faire baisser ma facture électrique
- éthique : je ne souhaitais pas vendre à EDF ( vendre à EDF nucléaire me pose problème et le tarif de rachat qui est quelque part subventionné par les clients EDF m'interroge ).
J'ai choisi ce kit car il est entièrement automatique. La puissance totale ( PV + éolien est de 2kw ).
A partir de cette puissance, j'ai organisé tout mon équipement électrique pour optimiser l'utilisation de ce kit:
- éclairage led dans toute la maison.
- tout le gros électroménager est A+++
- chauffe eau solaire
Pour que le système puisse fonctionner au mieux j'ai conserver un tableau spécifique uniquement dédié EDF pour le four, la machine à laver et 2 prise extérieures ( dont une pour mon véhicule électrique )
voilà globalement le cheminement et l'utilisation de ce kit.
Depuis l'installation mes factures ont baissé de 35 à 45%.
voilà l'histoire.
- ባለሙያ ኢኮሎጂስት
- መልእክቶች 5111
- ምዝገባ: 28/09/09, 17:35
- አካባቢ Isére
- x 554
ግሮኒሞ እንዲህ ጽፏልጥሩ ምሽት ሁሉም
voilà l'histoire.
et combien avez vous investi pour tout le matériel ?
Amortissement en combien d' années?
መልካም ምሽት
ገንዘቡ እንደሚከተለው ነው።
ከሁሉም መሳሪያዎች ጋር በመገጣጠም: 24000 €
የቁስ ግብር ሂሳብ: 7300 €
ስለዚህ 16700 €
un emprunt a été contracté et se termine en juillet 2014.
Voilà les données brutes.
Il est vrai que le retour sur investissement est bien plus long qu'en revente EDF mais la philosophie est différente ( gestion des ressources disponibles )
ገንዘቡ እንደሚከተለው ነው።
የቁስ ግብር ሂሳብ: 7300 €
ስለዚህ 16700 €
- ባለሙያ ኢኮሎጂስት
- መልእክቶች 5111
- አካባቢ Isére
- x 554
ግሮኒሞ እንዲህ ጽፏልመልካም ምሽት
ገንዘቡ እንደሚከተለው ነው።
የቁስ ግብር ሂሳብ: 7300 €
ስለዚህ 16700 €
ለመልስዎ እናመሰግናለን.
- ባለሙያ ኢኮሎጂስት
- መልእክቶች 6960
- ምዝገባ: 11/11/07, 17:33
- አካባቢ angouleme
on peut se contenter de temps de retour sur investissement long pour les panneau photovoltaique car on est sur de durée de vie longue
les batterie on des durée de vie beaucoup plus courte , et il ne faut pas esperer un retour sur investissement pour economiser de l'edf
le but principal des batterie est l'autonomie en cas de coupure de courant , et on peut l'apprecier dans un endroit ou les coupures sont frequente
pour l'economie d'electricité edf , il faut bien gerer les batterie : inutile d'user les batterie pour maximiser l'economie d'edf
መመለሻ: የራስ-ሰር የፎቶቮልቲክ ነው
ቦዮኒ እንዲህ ሲል ጽፈዋልLOLODEV
ፈረንሳይ ደግሞ የሶላር ኃይል ኢነርጂ ወደ ኤፍኤፍ (EFL) ሳትሸጠው (እንደ ዕድለ-ድርጊት) ሕጋዊ አይደለም.
እንደ ፈረንሣይ ኤ.ዲ.ዲ. የኤሌክትሪክ ኃይል ማምረት ሞኖፖሊ እንዳለው ሁሉ ፣ እነሱን ሳያቋርጡ የራሱን ኤሌክትሪክ ማምረት የተከለከለ ነው ፡፡
በመጽሔት መጣጥፍ አንቀፅ ውስጥ የተጻፈ ስላልሆነ አይደለም ፡፡
ce qui est interdit est de produire et revendre à un tiers ...
ሰላም,
Même si le post est ancien la question est toujours d'actualité.
En France il n'est pas interdit de produire sont énergie sur soit même.
si j'ai bien compris il y a trois solutions:
la vente total la effectivement on revend tout à EDFOA,
mais il existe aussi la vente surplus: c'est l’autoconsommation de sa production et la revente du surplus.
Ensuite il y a l’autoconsommation dans ce cas vous auto-consommez votre production mais vous donnez à EDF le surplus.
pour information un post sur Apper:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Par contre je ne suis pas sur que le stockage de l’énergie soit autorisé en france quand on est relier au réseau. par contre c'est parfaitement autorisé en Allemagne.
- ባለሙያ ኢኮሎጂስት
- መልእክቶች 6960
- አካባቢ angouleme
en france il n'est pas interdit de faire son electricité
ce qui est interdit c'est de connecter au reseau un truc qui injecte de l'electricité sans obtenir la bonne autorisation avec des frais disuasif pour les faible puissance
donc une seule solution : le faire et ne rien dire
de toutes façon quand la puissance est faible il n'y a aucun risque
sur les vieux compteur a roue si on produit plus qu'on consomme le compteur tourne a l'envers , et EDF ne le vera jamais vu que la consomation totale reste toujours dans le bon sens
les compteur electronique ne comptent que l'energie passant dans le bon sens ... ce qui est renvoyé dans l'autre sens est un cadeau pour edf : seront il assez bete pour s'en plaindre ? y a il un truc dans le compteur qui enregistre quand même ce passage a l'envers ?
un onduleur injecteur injecte en phase avec la tension du reseau : l'onduleur n'a pas de generateur de 50hz ni de regulateur de tension : si le reseau est coupé l'onduleur fera n'importe quoi , le plus souvent la tension s'effondre parce qu'il ne fait pas assez de puissance pour alimenter les voisin ... mais si par hasard les voisin consoment peu et que l'onduleur arrive a maintenir de la tension , la frequence va s'ecarter du 50Hz : un bon onduleur injecteur doit se couper dès que la frequence s'ecarte du 50Hz
est ce que tous les petit onduleur pas cher sont correct pour ça ? il suffit de verifier , brancher une lampe a la sortie de l'onduleur et brancher sur le secteur , puis debrancher le secteur : la lampe doit s'eteindre instantanément , même si l'onduleur est capable de fournir une puissance superieure a la lampe
si en debranchant le secteur l'onduleur continue a alimenter la lampe seule , vous serez tombé sur l'engin dangereux qui fait peur a edf
- ተመሳሳይ ርዕሶች
- ምላሾች
- እይታዎች
- የመጨረሻ መልዕክት
- 0 ምላሾች
- 757 እይታዎች
የመጨረሻ መልዕክት አን ሌናይ
የቅርብ ጊዜውን መልዕክት ይመልከቱ
23/01/24, 09:10በ ውስጥ የተለጠፈ አንድ ርዕሰ ጉዳይ forum : ሶላር የፎቶቮልቲክ - የፀሐይ ኃይል ማመንጫ
- 6 ምላሾች
- 877 እይታዎች
የመጨረሻ መልዕክት አን Remundo
11/11/23, 23:48በ ውስጥ የተለጠፈ አንድ ርዕሰ ጉዳይ forum : ሶላር የፎቶቮልቲክ - የፀሐይ ኃይል ማመንጫ
- 10 ምላሾች
- 2165 እይታዎች
የመጨረሻ መልዕክት አን ሚንትሊያ
25/08/23, 04:57በ ውስጥ የተለጠፈ አንድ ርዕሰ ጉዳይ forum : ሶላር የፎቶቮልቲክ - የፀሐይ ኃይል ማመንጫ
- 231 ምላሾች
- 16574 እይታዎች
የመጨረሻ መልዕክት አን ማክሮ
26/10/22, 11:41በ ውስጥ የተለጠፈ አንድ ርዕሰ ጉዳይ forum : ሶላር የፎቶቮልቲክ - የፀሐይ ኃይል ማመንጫ
- 13 ምላሾች
- 6380 እይታዎች
የመጨረሻ መልዕክት አን Forhorse
03/03/22, 23:19በ ውስጥ የተለጠፈ አንድ ርዕሰ ጉዳይ forum : ሶላር የፎቶቮልቲክ - የፀሐይ ኃይል ማመንጫ
ወደ "የፀሐይ ኃይል አረንጓዴ-የኤሌክትሪክ ኃይል"
በመስመር ላይ ማን ነው?
ይህን በመቃኘት ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች forum : ምንም የተመዘገቡ ተጠቃሚዎች እና 166 እንግዶች የሉም
